GU605 BannerMas Alla Banner
El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento
AMD ha presentado oficialmente su línea completa de procesadores AMD RYZEN 4000H para portátiles de alto rendimiento y portátiles gaming. Aunque ya conocíamos algunos detalles cuando la compañía hizo una introducción en el CES, ahora podemos conocerlos al completo y con una sorpresa, la adición de los AMD Ryzen 9 4900H como tope de gama y la llegada de los Ryzen 4000HS para equipos de alto rendimiento más finos y con menor consumo.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 1
Estos procesadores, junto con sus variantes de bajo voltaje U, suponen los primeros chips de portátiles que cuentan con un proceso de fabricación de 7 nanómetros bajo la arquitectura Zen 2.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 2
A la arquitectura Zen 2 le acompaña, también a 7 nanómetros, la arquitectura gráfica Vega, una vieja conocida que ha desempeñado un buen papel en las soluciones integradas de AMD y que ahora llega a los nuevos portátiles de alto rendimiento.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 3
Comenzamos con la línea de más alto rendimiento, formada por tres modelos, uno por cada gama. En la gama más alta tenemos el recién anunciado AMD RYZEN 9 4900H, un procesador con 8 núcleos y 16 hilos de ejecución basado en la arquitectura Zen 2 que funciona con una frecuencia base de 3,3 GHz y que alcanza un Boost de 3,3 GHz.  Incorpora 12 MB de caché L3 y cuenta con una gráfica integrada AMD Vega a 7 nanómetros con 8 núcleos a 1.750 MHz, todo ello con un TPD de 45 W.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 4
Le sigue el modelo que, hasta ahora, pensábamos que iba a ser el tope de gama, el AMD Ryzen 7 4800H, un procesador orientado también a portátiles gaming y de alto rendimiento que ofrece los mismos 8 núcleos y 16 hilos que su "hermano mayor", aunque en este caso su frecuencia base parte de los 2,9 GHz y sube hasta los 4,2 GHz en caso de necesitar el Boost. Mantiene los 12 Mb de caché.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 5
La parte gráfica está formada por una gráfica Vega de 7 nm con 7 núcleos a 1.600 MHz, todo ello con el mismo TDP de 45W.
Finalmente, el AMD Ryzen 5 4600H será el modelo más "modesto", aún así contará con 6 núcleos y 12 hilos a 3,0 GHz de base y 4.0 GHz de frecuencia de  Boost. La caché baja hasta los 11 MB.
En cuanto a la parte gráfica tenemos una GPU con 6 núcleos y una velocidad de 1.500 MHz, manteniendo los 45 W de TDP
MODELO
NUCLEOS/HILOS
TDP (Watts)
BOOST/BASE FRE (GHz)
GPU CORES
GPU MHZ
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen 9 4900H
8 / 16
45W
4.4 / 3.3 GHz
8
1.750 MHz
12
AMD Ryzen 7 4800H
8 / 16
45W
 4.2 / 2.9 GHz
7
1.600 MHz
12
AMD Ryzen 5 4600H
6 / 12
45W
4.0 / 3.0 GHz
6
1.500 MHz
11
En cuanto a su rendimiento, el Ryzen 7 4800H promete un rendimiento hasta un 39% mayor al de un Core i7-9750H en los test de físicas de 3dMark, la alternativa que Intel tiene actualmente en el mercado
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 6
En cuanto a creación de contenido, tenemos diferencias de hasta el 80%.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 7
Gaming, uno de los principales targets de este tipo de procesadores, tenemos mejoras en la gran mayoría de casos, por ejemplo al acompañarse de una RTX 2060, en juegos como overwatch el rendimiento es un 49% superior al de un Core i7-9750H.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 8
Los AMD Ryzen 4000 HS reducen su TDP hasta los 35W
Además de estos tres modelos, AMD ha anunciado la gama HS, unas variantes que reducen su TDP hasta los 35W para poder implementar portátiles con grosores contenidos sin renunciar a la plataforma de alto rendimiento.
El modelo que será el buque insignia de los Ryzen 4000HS es el AMD Ryzen 9 4900HS, un modelo que mantiene los 8 núcleos y 16 hilos del 4900H pero reduce ligeramente sus frecuencias a 3.0 GHz de base y 4,3 GHz de boost para conseguir el mencionado TDP de 35W. La parte gráfica permanecerá inalterada con los 8 núcleos vega y 1.750 MHz.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 9
Le acompañan el AMD Ryzen 7 4800HS y el Ryzen 5 4600HS. Ambos modelos con las mismas especificaciones que sus hermanos 4800H y 4600H, tanto en núcleos/hilos como en velocidades y gráficas, pero con un TDP menor mediante unas políticas energéticas y de frecuencia más agresivas.
MODELO
NUCLEOS/HILOS
TDP (Watts)
GPU CORES
GPU MHZ
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen 9 4900HS
8 / 16
35W
4.3 / 3.0 GHz
8
1.750 MHz
12
AMD Ryzen 7 4800HS
8 / 16
35W
 4.2 / 2.9 GHz
7
1.600 MHz
12
AMD Ryzen 5 4600HS
6 / 12
35W
4.0 / 3.0 GHz
6
1.500 MHz
11
El Ryzen 9 4900HS promete un rendimiento de hasta el 56% más que el actual Intel Core i9-9880H, un procesador que tiene un TPD superior de 45 W.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 10
El ASUS ROG Zephyrus G14 será uno de los primeros equipos en hacer uso de estos chips, en un portátil con tan solo 17,9 mm de grosor y 1,6 KG de peso, toda una demostración de hacia qué tipo de portátiles van orientados los modelos Ryzen 4000 HS.
Este portátil tendrá una pantalla de 1440p o 1080p con hasta 120 Hz y 10 horas de autonomía reproducciendo vídeo.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 11
En total, la gama de procesadores AMD Ryzen 4000 H está formada por seis modelos, tres H y tres HS, con TDPs de 45W y 35W respectivamente.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 12
Con esta oferta, AMD espera dar un golpe en la mesa en el mercado de portátiles, un mercado en el que todavía tienen mucho margen de mejora al estar dominado por Intel tras la falta de competencia de los años anteriores. La llegada de Zen 2 y el buen posicionamiento que tienen en sobremesa actualmente debería ayudar a ello.
La compañía asegura que se esperan más de 100 portátiles basados en procesadores Ryzen a lo largo de este año, con más de una docena en este primer trimestre.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 13
AMD SmartShift
Una de las nuevas tecnologías que más ha llamado la atención en los Ryzen 4000H es SmartShift. Se trata de un sistema por el cual AMD es capaz de distribuir los recursos de la tarjeta gráfica dedicada y de la tarjeta gráfica integrada de manera más eficiente para conseguir portátiles más finos con gráficas aún más potentes.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 14
Para ello tiene en cuenta el sistema de entrega de energía de la GPU dedicada y del propio SOC para funcionar como una única unidad, monitorizando en todo momento el rendimiento y temperaturas de la tarjeta gráfica dedicada y compartiendo los datos con el procesador y gráfica integrada. De esta manera, el propio Ryzen 4000 es capaz de gestionar los Boost y frecuencias de la gráfica dedicada como si fuera su propia gráfica integrada.
De esta manera, el sistema de refrigeración del portátil puede ser compartido entre GPU y CPU+iGPU, ya que ajustará el rendimiento y velocidad de ventiladores, al mismo tiempo.Así, es posible ajustar el rendimiento de CPU, iGPU y dGPU a tiempo real, manteniendo unas temperaturas y consumos más bajos, al mismo tiempo que se gana rendimiento de CPU y de GPU.
Por ejemplo, AMD asegura que en juegos como The Division 2 se consiguen hasta un 10% más de rendimiento y que en test multinúclo como Cinebench 20 tenemos un 12% más de rendimiento.,
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 15
SmartShift se combina con el nuevo sistema STT V2 (System temperature tracking), que evalúa a tiempo real los sensores de temperatura internos y externos para conseguir optimizar al máximo el Boost del procesador y de la gráfica integrada (y dedicada), al controlar desde Infinity Fabric estos valores. Esto introduce una variable que, hasta ahora, no se tenía en cuenta en los portátiles: La temperatura del chasis.
Al tener constancia de esta temperatura, es posible saber las capacidades de refrigeración del sistema de ventilación del portátil y del entorno. Añadiendo esta variable a los cálculos, se puede tener una mayor precisión a la hora de controlar el boost del procesador.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 16
Además, es compatible con SmartShift, añadiendo la tarjeta gráfica dedicada a la ecuación.
Geeknetic El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento 17
Comentarios y opiniones sobre: El AMD Ryzen 9 4900H lidera la nueva gama de procesadores AMD para portátiles gaming de alto rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
